| Модератор | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Титан-ВС 200А |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия Официальный сайт: ООО "Уральский завод Промэлектроники"
Сварочный инвертор «Титан-ВС» 200А обеспечивает: — плавную регулировку тока для подбора оптимального режима сварки — малое потребление электроэнергии, как на холостом ходу, так и при работе — отсутствие просадки напряжения при коротком замыкании и в момент зажигания дуги — использование длинных сетевых кабелей — работу от передвижной электростанции мощностью не менее 6,5 кВт
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Титан-ВС» 200А Кабель с электрододержателем 4 метра. Кабель с зажимом 4 метра
Вид сварки: MMA/TIG Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 220±10% Род выходного тока постоянный Диаметр электрода, мм 2,0-5,0 Пределы регулирования выходного тока (плавно), А 40-200 Сварка стальных конструкций толщиной, мм до 20 Резка стальных конструкций толщиной, мм до 10 Максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания, А 280 Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А 0,4 Максимальный потребляемый ток из сети, А 25 Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,5 Режим работы на максимальном токе (продолжительность нагрузки),% 80 Номинальное напряжение холостого хода, В 70 Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,95 Номинальное напряжение дуги, В 25-30 Условия эксплуатации: температура, °С от –40 +40 Габаритные размеры, мм 330×140×180 Масса, кг 7,0 Гарантия 24 месяца
Эти аппараты потребляют на 1.5 кВт/час меньше своих конкурентов: 1.5кВт*5ч./день = 7.5 кВт. - Итого, за 5 часов работы аппарат экономит 7.5 кВт! - Далее, 7.5кВт*21раб./дня= 157,5кВт в месяц. - 157,5кВт*12 месяцев = 1890 кВт экономии в год - Средняя цена за кВт = 3р.. 1890кВт*3р.=5670р. - 5670р. экономии в год!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Титан-ВС 200А: |
