| Модератор | Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Титан-ВС 180А |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия Официальный сайт: ООО "Уральский завод Промэлектроники"
Профессиональный сварочный аппарат ТИТАН-ВС 180А предназначен для сварки стальных конструкций толщиной до 20 мм, а также позволяет резать стальные конструкции толщиной до 10 мм. Эксплуатация сварочного аппарата при температуре от -20 до +40 °С
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Титан-ВС» 180А Кабель с электрододержателем 4 метра. Кабель с зажимом 4 метра
Виды сварки: MMA / TIG Род выходного тока постоянный Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 220±10% Потребляемая мощность, кВт от 0,2 до 4,5 Диапазон сварочного тока, А 40-180 КПД при максимальном токе, % 95 Продолжительность нагрузки при максимальном токе (ПН), % 80 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0 Максимальный потребляемый ток из сети, А 25 Номинальное напряжение дуги, В 20-22 Тип охлаждения принудительное, воздушное Максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания, А 250 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 400х185х225 Масса, кг 8,5
Эти аппараты потребляют на 1.5 кВт/час меньше своих конкурентов: 1.5кВт*5ч./день = 7.5 кВт. - Итого, за 5 часов работы аппарат экономит 7.5 кВт! - Далее, 7.5кВт*21раб./дня= 157,5кВт в месяц. - 157,5кВт*12 месяцев = 1890 кВт экономии в год - Средняя цена за кВт = 3р.. 1890кВт*3р.=5670р. - 5670р. экономии в год!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Титан-ВС 180А: |
