Сварочный аппарат «Титан-ВС» 220А предназначены для ручной дуговой сварки любых металлов толщиной до 20 мм электродами любой марки, а также для аргонодуговой сварки и сварки алюминия с применением специальных электродов. Достоинство нашего оборудования заключается в непрерывном сварочном процессе (ПН-более 80%) за счет принудительного обдува и уникальной схемотехники.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Титан-ВС» 220А Кабель с электрододержателем 4 метра. Кабель с зажимом 4 метра
Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 220±10% Род выходного тока постоянный Диаметр электрода, мм от 2,0 - 5,0 Пределы регулирования выходного тока (плавно), А 40-220 Максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания, А 340 Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А 0,2 Максимальный потребляемый ток из сети, А 30 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,3 Продолжительность включения)% 80 Номинальное напряжение холостого хода, В 85 Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,95 Номинальное напряжение дуги, В 20-29 Габаритные размеры, мм 400×185×225 Масса, кг 9,0
Эти аппараты потребляют на 1.5 кВт/час меньше своих конкурентов: 1.5кВт*5ч./день = 7.5 кВт. - Итого, за 5 часов работы аппарат экономит 7.5 кВт! - Далее, 7.5кВт*21раб./дня= 157,5кВт в месяц. - 157,5кВт*12 месяцев = 1890 кВт экономии в год - Средняя цена за кВт = 3р.. 1890кВт*3р.=5670р. - 5670р. экономии в год!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Титан-ВС 220А:
