Модератор | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:12 | Сообщение # 1 |
Сварочный универсальный полуавтомат «Титан-ВС» 151А |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия Официальный сайт: ООО "Уральский завод Промэлектроники"
Профессиональный сварочный универсальный полуавтомат ТИТАН-ВС 151А предназначен для сварки стальных конструкций толщиной 0…6 мм. Эксплуатация сварочного аппарата при температуре от -15 до +40 °С
Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 220±10% Род выходного тока постоянный(DC) Пределы регулирования выходного тока (плавно), А 20-150 Сварка стальных конструкций толщиной, мм: 0-6 Напряжение питания механической подачи, В (постоянного тока) 42 Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А 0,2 Максимальный потребляемый ток из сети, А 20 Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5 Режим работы на максимальном токе (продолжительность включения), % 80 Номинальное напряжение холостого хода, В 36 Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,85 Номинальное напряжение дуги, В 20 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х225х235 Масса, кг 14,5
Отзывы и обсуждение сварочного универсального полуавтомата «Титан-ВС» 151А: |
