Модератор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор SSVA-MINI-Р «Самурай»
 Описание: Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini-P «Самурай» может служить источником постоянного тока для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки диаметром 0.6-0.8 мм (MIG/MAG источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA) пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция)
!!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя на предмет использования аппарата в режиме TIG.
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства: высокую мощность при малом размере и весе; исключительно высокие параметры энергосбережения; стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока; устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В); в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов; система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В; функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода); высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA; возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
Комплект поставки: источник тока инверторного типа SSVA-mini-P «Самурай» - 1 шт. сварочная горелка MB 15 Ergo 160A марки ABICOR BINZEL - 1 шт. Кабель с зажимом массы "ABICOR BINZEL - 1 шт. Кабель с держателем электрода "ABICOR BINZEL" - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Технические характеристики: Производитель: SSVA, Украина, ООО «MAXIMA PLUS» Ручная дуговая сварка (ММА) Номинальное напряжение питания, B 220В Рабочее напряжение питания, B 165 - 275В Или эквивалентное сопротивление сети не более 3Ом. Рабочий диапазон температур окружающей среды -30°С +45°С Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах. Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В,16А), Bт не более 2700Вт (12А) При постоянном выходном токе до 110А. Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В,16А), Вт не более 3200Вт (16А) При постоянном выходном токе до 130А. Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В,25А),Вт не более 5500Вт (25А) При постоянном выходном токе до 160А. Потребляемая мощность холостого хода, Вт не более 35Вт Диапазон регулировки, А 5-160А Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее до 130А– 100% 160А – 45% КПД, не менее 87% Диаметр используемых электродов, мм 1,6-4 мм Диаметр используемой проволоки, мм 0,6-0,8 мм Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В 10,0 – 24,0 Сопротивление изоляции при напряжении 2,5 КВ, не менее 50 МОм Типовое – 300 МОм Габаритные размеры ДхШхВ, мм 440х215х270 C ручкой для переноса Масса, не более, кг 10 кг Без сварочных кабелей и горелки
Важно! Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться в достоинствах и недостатках представленного аппарата. Отзывы и обсуждение сварочного инвертора SSVA-MINI-Р «Самурай» открыты:
