| Модератор | Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат ALFA IN PEGAS 160 MIG SYN |
Родина бренда : Чехия Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии. Официальный сайт: alfain.eu
Инверторный сварочный полуавтомат PEGAS-160 MIG SYN может использоваться для трех методов сварки: - MIG/MAG – полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа или самозащитной порошковой проволокой; - TIG (LA) – аргоно-дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом с контактным поджигом дуги. - ММА – ручная дуговая сварка штучными покрытыми электродами.
Особенности и функции полуавтомата PEGAS-160 MIG SYN: - современная инверторная технология обеспечивает компактность и малый вес; - цифровая индикация сварочного тока, напряжения и т.д. - степень защиты IP-23S позволяет использовать аппарат на открытом воздухе.
Сварка MIG/MAG: Управление MAN: – ручное или SYNERGY. – автоматическая настройка режима сварки в зависимости от типа материала и диаметра проволоки. Корректировка сварочного тока и напряжения в режиме SYNERGY. 2-х и 4-х тактный режимы сварки с индикацией. Плавная регулировка индуктивности и времени «растяжки дуги». Переключение полюсов для сварки самозащитной порошковой проволокой.
Сварка TIG: Контактное зажигание дуги (используется горелка специального исполнения). Управление подачей защитного газа с кнопки на горелке. 2-х и 4-х тактный режимы сварки с индикацией. Регулировка времени спада сварочного тока (заварки кратера).
Сварка ММА: функция «ARC FORCE» (Форсаж дуги) с регулировкой.
Область применения сварочного полуавтомата PEGAS-160 MIG SYN: Профессиональная сварка тонкостенных изделий: систем вентиляции, отопления емкостей, труб, корпусов в пищевой и химической промышленности, приборостроении, в кузовном ремонте автомобилей. Благодаря малому весу он незаменим при монтаже легких металлоконструкций. Свариваемые материалы: углеродистая, низколегированная и высоколегированная сталь, алюминий, чугун, никелевые, медные и специальные сплавы.
Род сварочного тока постоянный Напряжение питания,В 230 -15% +15% Продолжительность включения при 40˚C 160А – 25% Диапазон регулирования сварочного тока, А в режиме MIG-MAG/TIG/ММА 25-160 / 10-160 / 10-160 Диапазон регулирования сварочного напряжения, В в режиме MIG-MAG/TIG/ММА 15,3-22,0 / 10,4-16,4 / 20,4-26,4 Максимальная потребляемая мощность, кВА в режиме MMA 6,0 Напряжение холостого хода, В, 58 Скорость подачи проволоки, м/мин. 1,0-19,0 Диаметр сварочной проволоки, мм: сплошная стальная 0,6-1,0 стальная высоколегированная (CrNi) 0,8-1,0 порошковая самозащитная 0,9-1,0 Диаметр штучного электрода, мм 2,0-4,0 Диаметр вольфрамового электрода, мм 1,6-3,2 Диаметр кассеты с проволокой, мм 200(D200) Масса проволоки на кассете, кг не более 5 Коэффициент мощности 0,83 Степень защиты IP23S Габаритные размеры, мм 470х210х380 Масса, кг 11,5
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата ALFA IN PEGAS 160 MIG SYN(инструкция) Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ALFA IN PEGAS 160 MIG SYN: |
