Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Alfa in » Сварочный инвертор ALFA IN PEGAS-160E
МодераторДата: Четверг, 04.02.2016, 21:41 | Сообщение # 1
Инверторный сварочный аппарат
ALFA IN PEGAS-160E
Родина бренда : Чехия
Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии.
Официальный сайт: alfain.eu
PEGAS-160E - легкий и компактный инверторный сварочный аппарат (выпрямитель)нового поколения для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (ММА) и для аргоно-дуговой сварки (TIG DC) неплавящимся электродом с контактным поджигом дуги (liftarc).
самая современная инверторная IGBT технология;
малый вес и габариты;
прочный и долговечный корпус;
два режима работы - ММА и TIG с переключением;
функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги;
функция «ARC FORCE» - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки;
функция «ANTI STICK» - антиприлипание, предотвращает прилипание и прокаливание электрода;
pежим аргоно - дуговой сварки (TIG DC) с контактным поджигом дуги (liftarc), с применением вентильной горелки;
устойчиво работает при снижении сетевого напряжения до 180 В;
в качестве источника питания может использоваться автономный генератор;
степень защиты IP23S позволяет эксплуатировать аппарат на открытом воздухе;
интеллектуальная эффективная защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки и перегрева;
соответствует европейским нормам EN 60974-1 по электробезопасности.
Напряжение сети: 220 В
Мощность при максимальной нагрузке: 5.50 кВт
Ток в режиме ММА: 5 - 160 А
Номинальное напряжение: 160 В
Класс защиты: IP23
Артикул: pegas160e
Габаритные размеры: 310х140х230
Вес: 6 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160 E(инструкция)
Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
ALFA IN PEGAS-160E:
Прикрепления: 3592077.jpg (271.9 Kb)
