| Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:31 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат ALFA IN PEGAS-200 AC/DC |
Родина бренда : Чехия Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии. Официальный сайт: alfain.eu
Инверторная установка для аргоно-дуговой сварки PEGAS-200 AC/DC предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона (режим TiG) на постоянном токе (DC) изделий из стали, чугуна и цветных металлов, на переменном токе (AC) изделий из алюминия и его сплавов, а также для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (режим ММА).
Достоинства инверторной аргонодуговой установки PEGAS-200 AC/DC: современная инверторная IGBT технология; европейская сборка; высокое качество сварного шва; сварка на постоянном и переменном токе; устойчивая работа при колебаниях напряжения сети в диапазоне 230 В -15% +15%; защита от перегрева и перенапряжения.
Функции в режиме ТIG: бесконтактный способ (HF) возбуждения дуги с помощью высокочастотного разряда и контактный способ (Lift Arc); цифровая индикация параметров сварки; регулировка времени продувки газа после сварки; регулировка «начального тока» и «времени спада тока»; 2-х и 4-х тактный режимы работы; регулировка баланса полярности при сварке на переменном токе (AC) .
Функции в режиме ММА: регулируемая функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги; регулируемая функция « ARC FORCE»- форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки; возможность сварки на постоянном (DC) и переменном токе (AC).
Область применения аргонодуговой установки PEGAS-200 AC/DC: Профессиональная сварка изделий и металлоконструкций из малоуглеродистых и легированных сталей, титановых и медно-никелевых сплавов. Инверторная установка PEGAS-200 AC/DC применяется в условиях ремонтных и опытных производств, а также для монтажа в энергетике, приборостроении, машиностроении, пищевой и химической промышленности.
Комплект поставки: Установка аргоно-дуговая PEGAS-200 AC/DC 1шт. Инструкция по эксплуатации 1шт. Горелка TIG SINTIG-26 (4м) с комплектом ЗИП 1шт. Обратный кабель 250А (3м) с клеммой заземления 1шт. Упаковка 1шт.
Тип сварки TIG AC/DC, ММА Напряжение сети, В 220 Частота, Гц 50 / 60 Количество фаз 1 Максимальная мощность, кВА 7.20 Коэффициент мощности (COS?) 0.80 Номинальное напряжение, В 27.20 Напряжение холостого хода, В 73 Тип охлаждения Воздушное Класс защиты IP23 Рабочий диапазон температур, С от -10 до +40 Мин. сварочное напряжение, В 20.20 Макс.сварочное напряжение, В 27.20 Рекомендуемая мощность генератора, КВа 7.20 Мин. сварочный ток MMA, А 5 Макс. сварочный ток MMA, А 180 ММА ток при ПВ 35% 180 ММА ток при ПВ 60% 90 ММА ток при ПВ 100% 70 Диаметр электродов, мм 1.6-4 Способ возбуждения дуги высокочастотный\касанием Режим Anti-Sticking Есть Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Режим Pulse Есть Возможность варить алюминий Да Мин. сварочный ток TIG, А 5 Макс. сварочный ток TIG, А 200 TIG ток при ПВ 25% 200 TIG ток при ПВ 60% 90 TIG ток при ПВ 100% 70 Тип прутка Сталь Габаритные размеры, мм 470х250х400 Вес, кг 21.80
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS-200 AC/DC(инструкция) Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ALFA IN PEGAS-200 AC/DC: |
