| Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:40 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат ALFA IN PEGAS 160 E Smart |
Родина бренда : Чехия Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии. Официальный сайт: alfain.eu
PEGAS-160E Smart - легкий и компактный инверторный сварочный аппарат (выпрямитель)нового поколения для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (ММА) и для аргоно-дуговой сварки (TIG DC) неплавящимся электродом с контактным поджигом дуги (liftarc).
Особенности инверторного сварочного аппарата PEGAS-160E Smart: самая современная инверторная IGBT технология; малый вес и габариты; прочный и долговечный корпус; два режима работы - ММА и TIG с переключением; функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги; функция «ARC FORCE» - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки; функция «ANTI STICK» - антиприлипание, предотвращает прилипание и прокаливание электрода; pежим аргоно - дуговой сварки (TIG DC) с контактным поджигом дуги (liftarc), с применением вентильной горелки; устойчиво работает при снижении сетевого напряжения до 180 В; в качестве источника питания может использоваться автономный генератор; степень защиты IP23S позволяет эксплуатировать аппарат на открытом воздухе; интеллектуальная эффективная защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки и перегрева; соответствует европейским нормам EN 60974-1 по электробезопасности.
Область применения сварочного инвертора PEGAS-160E: Монтажные, аварийные, ремонтные работы при строительстве и эксплуатации зданий, в коммунальном хозяйстве, в полевых условиях с подключением к автономному генератору
Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 5.50 кВт Ток в режиме ММА: 5 - 160 А Номинальное напряжение: 160 В Класс защиты: IP23 Габаритные размеры,мм 310х140х230 Вес,кг 6,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160 E Smart(инструкция) Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160 E Smart: |
