Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:26 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат ALFA IN PEGAS 160E PFC |
Родина бренда : Чехия Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии. Официальный сайт: alfain.eu
Pegas-160E PFC инверторный выпрямитель используется для дуговой ручной сварки постоянным током электродом, имеющим покрытие, и аргонодуговой сварки с контактным воспламенением дуги вольфрамовым электродом. Этот агрегат оборудован регулятором мощности, что гарантирует стабильное его функционирование даже при сильных перепадах напряжения в сети. Возможность подключения к независимому генератору увеличивает сферу его применения, куда входят строительные, монтажные и ремонтные работы в коммунальной отрасли и на производстве. Отличительные параметры: - Крепкий и надежный корпус; - Компактные размеры и небольшая масса; - Устойчивое горение дуги; - Особая функция не дает электроду прилипать и прокаливаться; - Возможность эксплуатации на открытом пространстве; - Стабильно работает даже при снижении сетевого напряжения до 115В; - Защита при превышении допустимой силы тока и температуры; - Отвечает европейским стандартам электробезопасности EN 60974-1.
Напряжение питания, В 1х230 допуски (от-50%до+15 % ) Номинальный сварочный ток, А ММА 160 TIG 160 Диапазон регулирования сварочного тока, А ММА 10-160 TIG 10-160 Диапазон регулирования рабочего напряжения, В ММА 20,2-26,4 TIG 10,4-16,4 Потребляемая мощность, кВА, не более ММА 5,0 TIG 3,3 Рекомендуемая мощность генератора, кВА 7,5 Продолжительность включения (ПВ), %, при температуре 40°С, и при сварочном токе: ММА 160 -40% 80 - 100% TIG 160 - 40% 80 -100% Рабочий цикл сварки, мин. 10 Коэффициент мощности 0,98 Диаметр электрода 1,6-4,0 Температура окружающей среды, °С От -10 до +40 Степень защиты IP 23S Стандарт EN 60974-1 Напряжение холостого хода, В, не более 71 Тип панельного гнезда 35-50 Габаритные размеры ДхШхВ, мм 410х140х230 Масса, кг 7,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160E PFC(инструкция) Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160E PFC: |
