Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 162 |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Самая современная инверторная технология - простота транспортировки благодаря компактной конструкции и малому весу (4,8 кг) Функциональность и надежность гарантируются даже при падениях и ударах благодаря продуманной конструкции корпуса и прочному пластику Идеально подходит для строительных работ благодаря надежной эксплуатации с длинными сетевыми кабелями (до 50 м) и от генератора Работа без всяких проблем с 4 мм электродами - с покрытием от базового до рутил-целлюлозного - благодаря отличным свойствам зажигания и сварки Продуманная конструкция корпуса с улучшенными воздуховодами для увеличения продолжительности включения и вентиляторным управлением для снижения количества загрязнений в аппарате.
Напряжение питания (В) 230 Потребляемая мощность (кВт) 5,5 Диаметр электрода (мм) от 1,6 до 4 Сварочный ток min-max (А) от 10 до 150 Процент нагрузки (ПН)% 35 Габариты (мм) 400x115x225 Частота (Гц) 50 Масса (кг) 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 162(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 162: |
