| Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 22:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 162 MV |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Инверторный аппарат для сварки постоянным током, автоматическая корректировка напряжения Переносной, на плечевом ремне Ручная сварка стержневыми электродами и сварка TIG Liftarc Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick
Применение PICO 162 MV: Идеально подходит для монтажа. Сварка различных сталей от углеродистых до высоколегированных. Защита от перенапряжения: Никакого повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В
Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 6 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 150 А Ток в режиме TIG: 10 - 160 А Напряжение холостого хода 105В Рабочее напряжение дуги 20,4В - 24,4В ПВ на макс. токе 35% ПВ при 100% 80А Коэфициент мощности 0,99 КПД 88 Класс защиты: IP23 Габаритные размеры: 400х115х225 Вес: 5.10 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 162 MV(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 162 MV: |
