| Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 22:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 162 VRD |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Современный инверторный сварочный аппарат PICO 162 VRD. Имеет встроенные функции отвечающие последним требованиям в технологиях сварочного процесса: Antistick- профессиональный сварочный шов. Очень простая сварка: стабильный поджиг и горение дуги. Arcforce- настройка под любые электроды. Позволяет работать со всеми видами электродов, даже с рутил-целлюлозными. Предотвращает прокаливание электродов. Прекрасный сварочный шов с большим диаметром сварочных электродов до 4мм . Современные инверторные технологии обеспечивают превосходный контроль динамики сварочной дуги, что позволяет работать со всеми видами материалов. Легкий, транспортабельный и мобильный. Долговечный и прочный благодаря металлическому корпусу. Сварка TIG постоянным током с контактным зажиганием дуги (Liftarc).
Применение PICO 162 VRD: Преимущественно для объектов повышенной опасности. Сварка различных сталей от углеродистых до высоколегированных.
Особенности PICO 162 VRD: Пониженное напряжение холостого хода. Стабильная работа от генератора или с длинными сетевыми проводами. Защита от перенапряжения: Никакого повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В
Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 5.50 кВт Номинальное напряжение: 105 В Ток в режиме ММА: 10 - 150 А Ток в режиме TIG: 10 - 160 А Класс защиты: IP23 Класс изоляции: H Габаритные размеры: 430x115x225 Вес: 4.80 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 162 VRD(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 162 VRD: |
