Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 23:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 180 puls |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Инверторный аппарат для сварки постоянным током Переносной, на плечевом ремне Ручная сварка стержневыми электродами и сварка TIG Liftarc
Импульсная сварка стержневыми электродами: идеально подходит для заварки корня шва; мелкочешуйчатая поверхность швов верхних слоев с качеством TIG; меньше брызг — меньше доработки; хорошо подходит для трудно свариваемых электродов; отличное перекрытие зазора без провалов на стороне корня; меньшая побежалость благодаря контролированному внесению тепла. Возможность подключения дистанционного регулятора Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick Кабель подключения к сети, 3,5 м Защита от перенапряжения: Никакого повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В
Комплект поставки: Аппарат поставляется без сварочных принадлежностей
Напряжение сети: 230В Частота тока в сети: 50/60Гц Диапазон регулирования сварочного тока ММА: 5А-180А Диапазон регулирования сварочного тока TIG: 5А-180А Сила тока при (% ПВ): 150A (35% ); 120A (60% ); 100A (100% ) Напряжение холостого хода: 98 В Сетевой предохранитель: 1x20А Максимальная потребляемая мощность: 7,2 кВА Рекомендуемая мощность генератора : 9,7 кВА Стандарты: IEC 60 974-1 / IEC 60 974-5 / IEC 60 974-10 / CE / S Класс защиты: IP23 Класс изоляции: Н Габариты (ДxШxВ), мм: 470 x 135 x 250 мм Масса: 8,9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 180 puls: |
evpupa | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:43 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Что владельцы 180пики здесь не пишут ?
Модератор | Дата: Четверг, 28.06.2018, 18:27 | Сообщение # 3 |
Будьте первым !? Что, привыкли что за вас, ... Сами сделайте, а мы посмотрим
