| Модератор | Дата: Суббота, 23.07.2016, 00:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 180 puls VRD |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Инверторный аппарат для сварки постоянным током Переносной, на плечевом ремне Ручная сварка стержневыми электродами и сварка TIG Liftarc Импульсная сварка стержневыми электродами: идеально подходит для заварки корня шва; мелкочешуйчатая поверхность швов верхних слоев с качеством TIG; меньше брызг — меньше доработки; хорошо подходит для трудно свариваемых электродов; отличное перекрытие зазора без провалов на стороне корня; меньшая побежалость благодаря контролированному внесению тепла. Возможность подключения дистанционного регулятора Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick Кабель подключения к сети, 3,5 м Защита от перенапряжения: Никакого повреждения аппарата из-за непреднамеренного подключения к сети напряжением 400 В
Напряжение сети: 230В Частота тока в сети: 50/60Гц Диапазон регулирования сварочного тока ММА: 5А-180А Диапазон регулирования сварочного тока TIG: 5А-180А Сила тока при (% ПВ): 150A (35 % ) ; 120A (60 % ) ; 100A (100 % ) Мощность при максимальной нагрузке: 7.20 кВт Напряжение холостого хода: 98 В Класс защиты: IP23 Коэффициент мощности (COS?): 0,99 Габаритные размеры: 470х135х250 Вес: 8.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 180 puls VRD(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 180 puls VRD открыты: |
