| Модератор | Дата: Суббота, 23.07.2016, 00:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EWM Pico 220 cel puls |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: ewm-russia.ru
Инверторный аппарат для сварки постоянным током Переносной, на плечевом ремне Ручная сварка стержневыми электродами и сварка TIG Liftarc Целлюлозные электроды: 100-процентная надёжность сварки вертикальных швов сверху вниз Импульсная сварка стержневыми электродами: идеально подходит для заварки корня шва; мелкочешуйчатая поверхность швов верхних слоев с качеством TIG; меньше брызг — меньше доработки; хорошо подходит для трудно свариваемых электродов; отличное перекрытие зазора без провалов на стороне корня; меньшая побежалость благодаря контролированному внесению тепла. Кабель подключения к сети, 5 м Возможна настройка функций Arcforce и горячего старта (Hotstart) Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick Устройство Antistick
Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA), аргонодуговая сварка (TIG) Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В -25 % - +20 % Количество фаз питания 3 Сварочный ток (MMA) 10-220 А Сварочный ток (TIG) 10-220 А Сетевой предохранитель (инерционный) 3 x 16 A Напряжение холостого хода 97 В Тип выходного тока постоянный и переменный Продолжительность включения при максимальном токе 30 % Макс. сварочный ток при непрерывной работе 140 А Класс изоляции H Степень защиты IP23 Габариты, ДхШхВ 470х135х235 мм Масса 8.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора EWM Pico 220 cel puls(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора EWM Pico 220 cel puls: |
