Модератор | Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный EVOSPARK 200(MMA/TIG) |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: Evospark
Сварочный инвертор Microbit Inverter 200 предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током, а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Microbit Inverter 200 обеспечивает точную установку и высокую стабильность установленных Сварочный инвертор Microbit Inverter 200 предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током, а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Microbit Inverter 200 обеспечивает точную установку и высокую стабильность установленных параметров процесса сварки при колебаниях сети, экономию электроэнергии за счет высокого КПД преобразования, простоту настройки и легкость выполнения сварки, относительно традиционных источников трансформаторного типа. Компактность конструкции сварочного инвертора Microbit Inverter 200, а также небольшой вес аппарата позволяют перемещаться по всей площади производимых работ. Функции универсальной кнопки регулирования: Нажатие на ручку позволяет выбрать и регулировать три различных режима сварки: Сварочный ток 2 200А Регулировка тока зажигания дуги 0 100% Регулировка форсажа дуги: 0 100% Особенности Microbit Inverter 200: Сварка электродом до 5 мм. Сварка электродом до 4мм. без остановки! сварка целлюлозным электродом встроенный стабилизатор напряжения 180 260В удаление от сети 100 м беспрерывный 10 минутный сварочный цикл
Комплектуется производителем: источник питания кабель питания кабельная вилка (2 шт.) паспорт
Напряжение сети 180 260 Потребляемая мощность, кВт 4,7 Диапазон регулирования сварочного тока, А 2 200 ПВ, % 80 Диаметр электрода, мм 5 Регулировки Сварочный ток, ток зажигания дуги, форсаж дуги Допустимое удаление от источника без потерь выходных параметров, м 50 Габариты, мм 247х148х229 Вес, кг 3,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора AEVOSPARK 200(MMA/TIG): |
