| Модератор | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 20:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный трактор автомат EvoSAW 1250-II |
Родина бренда : Россия Страна изготовления:  Официальный сайт: Evospark
Комплектные автоматы для сварки под флюсом. Рекомендуемые металлы: конструкционные и нержавеющие стали, жаропрочная сталь, легированная сталь. Способы сварки: SAW (сварка под флюсом), ММА, CAG-A (воздушно-дуговая строжка). - Самоходные автоматы тракторного типа для сварки стыковых, нахлёсточных и тавровых швов внутри колеи и вне колеи - Инверторные источники питания повышенной мощности с цифровым управлением и плавной регулировкой тока - Возможности сварки: сварка под флюсом одной проволокой ø 1,6 и ø 2,0 мм, сварка под флюсом одной проволокой свыше ø 3,0 мм, сварка под флюсом двумя проволоками ø 1,6 и ø 2,0 мм - Автоматические функции «Arc Force» и «Hot Start» в источниках питания - Низкое влияние колебаний напряжения питания, защита от перегрева и короткого замыкания проволоки - Управление с точным заданием сварочных параметров - Источники питания могут работать с большим спектром автоматов для сварки под флюсом
Технические характеристики источника питания Evo SAW 1250-II |
Вид сварочного тока: постоянный Характеристика: падающая / жёсткая Входное напряжение, В: 380±10% Потребляемая мощность, кВт: 55 Диапазон регулирования сварочного тока, А: 60-1250 ПВ, %: 100 Диапазон напряжения дуги, В: 20-50 Напряжение холостого хода, В: SAW: 90 ± 10, ММА: 75 ± 5 Диаметр сварочной проволоки: - на падающей характеристике, мм: 3.0-6.0 - на жёсткой характеристике, мм: 1.6-6.0 Габаритные размеры, мм: 767×352×802 Вес, кг: 100
Технические характеристики сварочного трактора SAW MZ-ZK |
Номинальное напряжение питания, В: ~120 Номинальная потребляемая мощность, кВ-А: 400 Диаметр проволоки, мм: 3,0-6,0 Метод зажигания дуги: касание / отрыв Диапазон скорости сварки, см/мин: 10-150 Диапазон скорости подачи проволоки, м/мин: 0,3-3,0 Вертикальная регулировка мундштука, мм: 100 Горизонтальная регулировка, мм: 70 Поворот вокруг вертикальной оси: ±90° Обратные регулировки: 100 Сварка «в лодочку», мм: ±45° Габаритные размеры, мм: 1020×480×740 Вес, кг: 54
Руководство по эксплуатации сварочного трактора автомата EvoSAW 1250-II(инструкция) Руководство по эксплуатации сварочного трактора SAW MZ-ZK(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного трактора автомата EvoSAW 1250-II: |
