Сварочный аппарат инверторный WECO Discovery 150TP
МодераторДата: Суббота, 08.10.2016, 11:52 | Сообщение # 1
Бренд : Италия
Страна изготовления: Италия
Официальный сайт: WECO
Discovery 150TP – Небольшой, мобильный инверторный источник для сварки покрытыми электродами MMA на 150А, что обеспечивает уверенную сварку электродами диаметром до 3,25мм.
Имеет режимы Hot Start, Arc Force и Anti Stick.
Имеется возможность сварки TIG и режим TIG Puls (аргоновая сварка импульсами) с зажиганием горелки касанием LIFT ARC, при подключении горелки с вентилем.
Аппарат изготовлен в исполнении технологии Total Protection, позволяющем уверенно работать с генераторами без использования дополнительных фильтров.
Наплечный ремень и ручка для удобной переноски
Лёгкий и надёжный
Микропроцессор контролирует сварочные параметры в реальном режиме времени
Оптимален для сварки электродами с рутиловым и основным покрытием
Идеален для строительства и полевых условий
Наплечный ремень
Руководство по эксплуатации
Упаковочная коробка
Опциональные комплектующие:
Набор сварщика на 150А (3,4,5м),
Горелка TIG 17V, 4м
Кейс для переноски
Питание, В 220, 50-60Гц
Предохранитель, А 16
MMA
Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 110
Пределы сварочного тока, А 5-140
TIG
Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 115
Пределы сварочного тока, А 5-150
Напряжение холостого хода, В 94
Мощность максимальная, кВА 5,6
IP 23S
Габариты, мм 310×120×215
Вес, кг 4,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WECO Discovery 150TP(инструкция)
WECO Discovery 150TP:
Прикрепления: 8528267.jpg (114.1 Kb)
