| Модератор | Дата: Суббота, 08.10.2016, 12:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный WECO Discovery 161T |
Бренд : Италия Страна изготовления: Италия Официальный сайт: WECO
Discovery 161T – аргоновый сварочный инверторный аппарат передовых технологий, с превосходными характеристиками дуги, идеально подходит для сварки TIG DC и ММА. Легкость и прочность ее компонентов делают его надёжным инструментом для работы, как в мастерской, так и на открытых площадках. Простой и понятный интерфейс, позволяет осуществлять точные настройки.
Функция Weco Special HF control гарантирует 100% быстрой и точной пуск дуги. Стандартные функции в режиме TIG DC: Предварительная продувка газа, пост-газ, плавное нарастание и убывание тока, частотный режим с импульсами 0,5 … 250Гц, режим 2Т/4Т, управляемые горелки. Для сварки методом ММА функции Hot Start, Arc Force и Anti-Sticking оптимизируют качество сварки и позволяют с легкостью варить электродами до 3,25мм в диаметре. - Легкий и надежный - Ручка и ремешок для удобной переноски - Микропроцессор контролирует в режиме реального времени параметры сварки - Полный выбор функций TIG DC с цифрового дисплея - Медленные импульсы TIG DC для сварки исходного материала - Быстрые импульсы TIG DC для сварки тонких листов с незначительными деформациями
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный WECO Discovery 161T Наплечный ремень Руководство по эксплуатации Упаковочная коробка
Опциональные комплектующие: Набор сварщика на 150А (3, 4, 5 м) Горелка SINTIG 17, 4 м Кейс для переноски Регулятор газа (аргон, аргон\СO2), 2 манометра Регулятор газа (аргон), расходомер – манометр Блок защиты генератора
Питание, В 220, 50-60Гц Предохранитель, А 16 TIG Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 120 Пределы сварочного тока, А 5-160 Напряжение холостого хода, В 54 MMA Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 115 Пределы сварочного тока, А 5-150 Напряжение холостого хода, В 54 Мощность максимальная, кВА 6,4 IP 23S Габариты, мм 360×120×215 Вес, кг 5,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WECO Discovery 161T(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WECO Discovery 161T: |
