Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Плазморез Solaris EasyCut PC-40
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 10:57 | Сообщение # 1
Плазморез
Родина бренда : Италия
Переносной инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки металлов с контактным зажиганием дуги - высокоскоростная качественная резка различных токопроводящих материалов без деформации: различные виды стали, алюминий, медь, и другие металлы.
Система обратной связи обеспечивает стабилизацию выходного тока, что позволяет добиться идеального качества реза.
Необходимо подключение компрессора дляподачи сжатого воздуха с
производительностью не менее 150 л/мин.
В сочетании со специально разработанным алгоритмом работы аппарат дает
отличные результаты производительности, сохраняя при этом компактный вес и габаритные размеры.
Комплект поставки:
Горелка, 3м;
Клемма заземления с зажимом;
Регулятор давления воздуха с влагоотделителем, манометром и креплением;
2 штуцера для подключения к регулятору давления;
Газовый шланг;
4 хомута для шланга.
Дополнительно для горелки:
9 электродов, 2 диффузора, 9 сопел.
Напряжение сети переменного напряжения, В 220/230
Частота сети, Гц 50/60
Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,1
Номинальный потребляемый ток, А 23,2
Напряжение холостого хода, В 250/260
Номинальное напряжение резки, В 96
Диапазон регулировки рабочего тока, А 20-40
ПВ при максимальном токе, % 60
Тип охлаждения устройства Воздушное (вентилятор)
КПД, % 0,85
Коэффициент электрической мощности, Cosф 0,93
Класс изоляции Н
Класс защиты, IP IP21S
Давление воздуха, кгс/см2 (МПа) 4-5 (0,4-0,5)
Рекомендуемая производительность подключаемого компрессора, не менее, л/мин 150
Толщина резания, мм 1-15
Габариты, мм (ДхШхВ) 400x160x290
Масса, кг 9
Отзывы и обсуждение плазмореза
Solaris EasyCut PC-40 + AK:
Прикрепления: 4929601.jpg (134.1 Kb) · 5333738.jpg (131.4 Kb) · 4227213.jpg (123.9 Kb) · 3240620.jpg (122.3 Kb) · 7912626.jpg (128.9 Kb)
