| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:10 | Сообщение # 1 |
| Сварочный полуавтомат Solaris MIG-202 (MIG-MAG/FLUX) |
Инверторный полуавтомат, сконструированный с применением IGBT-транзисторов одного из крупнейших производителей силовых компонентов. Обновленная версия уже полюбившегося многим пользователям аппарата SOLARIS MIG-200. Доработанная конструкция корпуса, схемотехнические улучшения повышают общую надежность устройства. Позволяет проводить работы как в среде защитного газа (MIG/MAG), так и самозащитной проволокой (FLUX) - возможность смены полярности. Аппарат может работать с проволокой диаметром 0,6 и 0,8 мм. Возможно установить катушку с проволокой диаметром до 200 мм (5кг).
Комплект поставки: -аппарат; -горелка типа AF150 (2м, несъемная) - артикул для заказа 70100072; -клемма заземления с кабелем 1,5м; -комплект запасных контактных наконечников 0.6 - 1шт, 0.8 - 1 шт; -шланг газовый 3м + 2 металлических хомута; -инструкция; -пробная катушка с проволокой ф0,8 / type FLUX / 1кг
Напряжение сети переменного тока 1 фаза, 230В 15% Частота тока сети 50 Гц Номинальный ток сети 17,3 А Номинальная мощность источника питания 3,8 кВт Рекомендуемая мощность предохранителя 25 А Диапазон регулирования сварочного тока 20-180 А Диапазон регулирования рабочего напряжения 15-23 В Период включения, ПВ 35% - 65% -100% Параметр сварочного тока 180А - 140А - 80А Рабочее напряжение 23B - 21B - 18B Напряжение холостого хода 42В Диапазон регулирования скорости подачи проволоки 4,5-16 см/сек Диаметр сплошной сварочной проволоки по стали, мм: 0,6 / 0,8 Диаметр сварочной проволоки по нержавеющей стали, мм: 0,6 / 0,8 Диаметр сварочной проволоки по алюминию и сплавам, мм: 0,6 / 0,8 Диаметр порошковой сварочной проволоки FLUX по стали, мм: 0,6 / 0,8 Коэффициент полезного действия 92% Класс защиты IP21S Класс изоляции F Габаритные размеры, ВхШхД 590х220х325 мм Вес 12,5 кг Гарантийный срок: 12 месяцев.
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Solaris MIG-202: |
