| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Solaris MIG-T-145 |
Оптимальный полуавтомат трансформаторного типа для бытовых работ, а также для непродолжительных работ в хозяйствах и организациях;
Особенности: - Для сварки проволокой Ф 0,6-0,8 мм. - Разумная стоимость для бережливого мастера; - Простота и надежность в использовании; - Оборудован вентилятором для лучшего охлаждения силового трансформатора; - Быстросъемный держатель ролика подачи проволоки; - Предусмотрена возможность смены полярности (аппаратом можно варить самозащитной проволокой).
Комплект поставки: Сварочная горелка, 2м (несъёмная); Клемма заземления с зажимом (несъёмная); Газовый шланг 2м; Подающий ролик 0,6/0,8мм (установлен в аппарат).
Тип трансформатор Напряжение сети, В 230 Частота, Гц 50 Номинальный потребляемый ток, А 8 Максимально допустимый ток, А 21 Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,8 Напряжение без нагрузки, В 33 Тип выходного напряжения DC Диапазон сварочного тока, А 30-140 Рабочий цикл (ПВ) при макс.токе при 40°С (IEC 60974-1) 10% при 20°С 35% Диаметр проволоки, мм 0,6-0,8 Степень защиты IP21S Тип охлаждения Воздушное Размеры (ДхШхВ), мм 535х300х443 Масса, кг 21,5 Гарантийный срок: 12 месяцев.
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Solaris MIG-T-145(инструкция) Каталог cварочного оборудования Solaris (2016г.)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Solaris MIG-T-145+AK: |
| GARFELD | Дата: Среда, 15.03.2017, 00:41 | Сообщение # 2 |
Достоинства: качественная cборка
Недостатки: не укомплектован колесами
Комментарий: Всем привет. С этим полуавтоматом я столкнулся на стройке, когда сваривали металлические конструкции для крыши. В принципе полуавтомат хороший, но есть и минус в комплекте не идут колеса, а при весе Сварочного полуавтомата Solaris MIG-T-145 почти 22 килограмма они бы пригодились, но это наверно единственный минус.
Сварочный полуавтомат Solaris MIG-T-145 мощный. Если его сравнивать с полуавтоматами такой же ценовой категории, то Solaris несомненно является лидером. Аппарат работает без перебоя, подача проволоки равномерная и самое главное без рывков как бывает на других полуавтоматах. Сварочный полуавтомат Solaris MIG-T-145 по моему мнению один из лучших в линейке полуавтоматов у этой компании.
Год покупки: 2014
| Garmoshechka | Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:03 | Сообщение # 3 |
Разберется даже новичёк! Прост и удобен в использовании!
Достоинства: Цена, качество, простота и удобство использования, можно варить проволокой и без применения газа
Недостатки: Пока не обнаружили
Если у вас есть грузовая машина, то рано или поздно вы сталкнетесь с такой проблемой, как жуки, прогнившие арки и другие различные дырки в машине. И естественно потребуются сварочные работы. Вот именно с этой целью нами и приобретался сварочный полуавтомат Solaris MIG-T-145, так как ну очень дорого стоят сварочные работы...
Полуавтомат из себя представляет следующее: Данным полуавтоматом можно варить проволоку как с использованием газа, так и без него - с применением проволоки Flux. Диаметр проволоки, которой он может варить, составляет 0,6-0,8 мм. Так же в этом полуавтомате есть вентилятор, с его помощью происходит наиболее лучшее охлаждение силового трансформатора, а это влияет и на срок службы конечно.
Номинальный потребляемый ток и мощность составляет 8 ампер и 1,8 кВт соответственно. Ну а сам сварочный ток регулируется от 30 до 140 ампер.
В комплекте к данному сварочному полуавтомату шла двухметровая сварочная горелка (на мой взгляд немного коротковатая), а также несъемная клема заземления (с зажимом). Это что касается характеристик. Ну а теперь о самой работе сварочного полуавтомата. Немного посмотрев видеороликов в интернете как правильно пользоваться сваркой, уже в первые выходные после покупки на даче муж ее конечно же опробовал) Первые минут 10 совсем ничего не получалось, а потом все пошло как по накатанной!) И вот немного набив руку, была заделана первая дырка внутри кузова))) И вполне удачно) И в дальнейшем этим полуавтоматом мы пользовались не раз! На даче он нужен был везде))) У свекра уже и лестница металлическая появилась))) Вобщем вещь очень полезная и нужная! О выборе своем не пожалели. Полуавтомат хоть и китайский, но очень качественный и надженый! Да и цена достаточно приемлемая!
| AlexBoycko | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:15 | Сообщение # 4 |
Отличный Сварочный аппарат.
Достоинства: Качество, надёжность, мощность
Недостатки: не наблюдалось
Здравствуйте сегодня расскажу вам о сварочном аппарате Solaris MIG-T-145. Хочу сказать что этот аппарат не мой, а моего брата. Всё будет записано с его слов. Данный аппарат очень мощный для бытовых потребностей в самый раз. Ну для крупной промышленности слабоват. Аппарат очень удобен в использовании и транспортировке, так как имеет очень компактный дизайн и небольшой вес. Сборка данного аппарата очень качественная, работаю с ним уже около года, и ещё никаких замечаний по работе этого аппарата не было. Хочется сказать что данный сварочный аппарат очень качественный и надёжный. Прослужит вам очень долго. Советую вам данный сварочный аппарат. Проблем в работе возникнуть не должно. Качество проверенно. Так что покупайте.
