Сварочный полуавтомат Solaris MULTIMIG-220 (MIG-TIG-MMA)
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 11:30 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Мультифункциональный инверторный сварочный аппарат MULTIMIG-220 позволяет производить сварочные работы в следующих режимах:
- полуавтоматическая сварка проволокой (MIG/MAG/FLUX);
- ручная сварка покрытым электродом (MMA);
- сварка не плавящимся (вольфрамовым) электродом (TIG - горелка приобретается отдельно).
Аппарат идеально подойдет для работы в мастерских, станциях технического обслуживания, хозяйствах, гаражах, личных подворьях.
Автоматическое увеличение скорости подачи проволоки в зависимости от установленного сварочного тока.
Соответствует международному стандарту IEC 60974-1.
- Евроразъем для подключения совместимой горелки;
- Стальной механизм подачи проволоки обеспечивает надежность механической части аппарата;
- Функция 2Т/4Т для режима MIG
- Возможность смены полярности (для работы с самозащитной проволокой FLUX);
- Кнопка наладочной протяжки проволоки - ток не поступает на проволоку во время настройки аппарата;
- Оригинальная горелка BINZEL ABICORMB 15AK в комплекте гарантирует длительную эксплуатацию;
- Подсветка механизма подачи проволоки для удобства настройки аппарата в слабоосвещенных помещениях;
- Эффективное воздушное охлаждение.
Комплект поставки:
горелка ABICOR BINZEL 15AK (3м);
обратный кабель (1,5м) с клеммой заземления;
комплект наконечников - 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0;
электрододержатель 200А с нагрузочным кабелем (2м);
подающий ролик 0,6-0,8мм;
подающий ролик 0,8-1,0мм;
газовый рукав (3м).
Тип инвертор
Вид сварки MIG / MMA / TIG LIFT
Напряжение сети 230В
Частота 50Гц
Номинальный потребляемый ток 19.5А
Максимально допустимый ток 33А
Номинальная потребляемая мощность 4.5кВт
Напряжение без нагрузки (MMA) 72В
Напряжение без нагрузки (MIG/TIG) 42В
Тип выходного напряжения DC
Диапазон сварочного тока 30-200А
Скорость подачи проволоки 8-22см/сек
Рабочий цикл (ПВ) при макс.токе
при 40°С (IEC 60974-1) 35%
при 20°С 60%
Диаметр проволоки MIG 0,6-1,0мм
Диаметр электродов ММА 1,6-4,0мм
Диаметр электродов TIG 1,6-3,2мм
Коэффициент полезного действия 85%
Фактор мощности cosф 0,75
Тип охлаждения Воздушное
Размеры (ДхШхВ) 530х225х325 мм
Масса 14,35 кг
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Диаметр сварочной проволоки по стали, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр сварочной проволоки по нержавеющей стали, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметрсварочной проволоки по алюминию и сплавам, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр порошковой сварочной проволоки FLUX по стали, мм: 0,8 / 1,0 / 1,2мм;
Макс. диаметр рутиловых электродов по стали (АНО-4, МР-3), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр рутил-целлюлозных электродов по стали (МР-3С), мм: до 5,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по стали (УОНИ-13), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по нержавеющей стали (ОЗЛ-8, ЦЛ-11, НЖ-13), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по чугуну (ЦЧ-4), мм: до 3,2 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по алюминию и сплавам (ОЗА-1, ОЗА-2), мм: до 3,2 мм;
Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода, мм: 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Solaris MULTIMIG-220(инструкция)
Solaris MULTIMIG-220:
Прикрепления: 2599565.jpg (82.3 Kb) · 2094549.jpg (129.8 Kb) · 1997600.jpg (74.1 Kb) · 1523019.jpg (216.2 Kb)
