| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-143EM |
Модель MMA-163EM серии EDIZIONE IN MINIATURA (итал. "Издание в миниатюре") сочетает в себе компактные размеры, малый вес превосходное качество сварки электродом 3,2 мм в диаметре.
Назначение: - выполнение непродолжительных сварочных работ, часто встречающихся как в частных хозяйствах, так и в организациях строительно-монтажного профиля; - Малые габаритные размеры и масса позволяют проводить работы в труднодоступных местах, на высоте. - Подходит для большинства бытовых задач по сварке металлов и конструкционных сталей. - Подходит для использования различных типов электродов диаметром до 3.2мм. - Удобная сдвоенная шкала настройки тока облегчает настройку аппарата.
Аппарат подходит для начинающих сварщиков: - имеет высокое напряжение холостого хода (85В), а также функцию HOT START, что обеспечиваюет легкий поджиг дуги а также беспроблемную работу с разными видами электродов; - функция ARC FORCE стабилизирует дугу при процессе сварки при небольших изменениях расстояния между электродом и сварочной ванной, что значительно облегчает процесс сварки; - функция ANTISTICK автоматически снижает сварочный ток при залипании электрода во избежание его перекаливания.
Защитные функции аппарата: функция защиты от перегрева аппарата, защита от пониженного напряжения.
Комплект поставки: Сварочный аппарат Электрододержатель с кабелем 2 метра Клемма заземления с кабелем 2 метра Ремень транспортировочный Инструкция Коробка
Напряжение питающей сети 230 В +15% Тип питающей сети переменный ток, 1 фаза Частота питающей сети 50 Гц Напряжение холостого хода 85 В Диапазон выходного тока 10-140 А Рабочий цикл (ПВ) на максимальном токе 60 % Диаметр используемых электродов 1.6-3.2 мм Габаритные размеры (длина / ширина / высота) 225 / 103 / 149 мм Масса аппарата (без принадлежностей) 2,4 кг Гарантийный срок: 24 месяца
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Solaris MMA-143 ЕМ(инструкция) Каталог cварочного оборудования Solaris (2016г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-143EM + AK: |
