| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-145 |
Аппарат предназначен для выполнения непродолжительных сварочных работ, часто встречающихся как в частных хозяйствах, так и в организациях строительно-монтажного профиля;
Выигрышные особенности аппарата: - современная инверторная технология IGBT придает аппарату компактность и небольшой вес; - цифровой дисплей, позволяет произвести точную настройку сварочного тока; - большая удобная ручка регулировки сварочного тока позволяет с легкостью выполнять настройки даже в перчатках; - аппарат подходит для большинства бытовых задач по сварке металлов и конструкционных сталей; - подходит для начинающих сварщиков; - имеет высокое напряжение холостого хода, а также функцию Hot start, что обеспечиваюет легкий поджиг дуги; - функция Arc force стабилизирует дугу при процессе сварки, что значительно облегчает процесс сварки; - функция Antistick автоматически снижает сварочный ток при залипании электрода во избежание его перекаливания.
Комплект поставки: Электрододержатель; Клемма заземления с зажимом Щиток сварщика; Щетка для удаления шлака; Ремень.
Напряжение питающей сети, В/Гц 220/50 +15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сети 1 фаза Напряжение холостого хода, В 90 Номинальный выходной ток, А/В 140/25,2 Диапазон выходного тока, А 20-140 Номинальный рабочий цикл, % 35 (40°) Номинальный входной ток, А 12 Максимальный входной ток, А 20 Номинальная потребляемая мощность, кВА 2.6 Максимальная потребляемая мощность, кВА 4.4 Диаметр электродов, мм 1.6-3.2 КПД 0,82 Класс изоляции H Класс защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 305х120х255. Масса 4,6 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-145 + AK : |
