Сварочный инвертор MMA-205 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) В конструкции аппарата применены инверторная технология преобразования тока и силовые IGBT-транзисторы мировых производителей. Инвертор MMA-205 практичен благодаря своему малому весу (5.1 кг) и габаритам.
Особенности сварки инвертором: Позволяет работать пользователю с минимальными навыками.
Дополнительные функции сварочного инвертора: ARC FORCE - поддержание стабильного горения дуги в случае изменения расстояния между электродом и материалом и колебания напряжения в сети. HOT START - инвертор кратковременно увеличивает сварочный ток для легкого розжига. ANTI STICKING - функция защиты электрода от залипания.
Сварочный ток 10-200 А ПН (на максимальном токе) 45% Потребляемый ток эффективный 22А, пиковый 33А Номинальная потребляемая мощность 4,4кВт Напряжение холостого хода 85 В Диаметр электрода 1,6-4 мм Габариты 275*140*225 мм Масса (без принадлежностей) 5.1 кг Гарантийный срок 24 месяца.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-205:
Достоинства: Крайне надёжный Недостатки: При некоторых видах работ - немного коротковаты шнуры. Но это вообще не проблема - так как шнуры любой длинны можно изготовить самостоятельно. Комментарий: При выборе аппарата в первую очередь рассматривал модели, о которых неплохо отзывались друзья\знакомые + изучал схемотехнику (в случае чего чтобы возможен был самостоятельный ремонт). Смотрел отзывы на различных сайтах и youtube. Выбор пал именно на этот аппарат. Гарантия 2 года, наличие сервисного центра и возможность заказать отдельно комплектующие для него - огромный плюс. 12 марта
Очень хороший малогабаритный сварочник Достоинства: малогабаритный,легкий,крайне мощный для своих размеров,служит 5 лет интенсивного использования.
Недостатки: нет
Купил лет пять назад, использовал как дома так и на работе. Очень качественный и грамотно настроенный сварочный аппарат, лёгкий поджег дуги, в пределах разумного терпимость к просадке сети. Функции "лёгкий поджег" и "антизалипание" работают чётко, не смотря на удлинение рабочих кабелей (в три раза). Лучшим комплиментом служит то, что большинство знакомых попробовавшие варить им купили себе такие же. Время использования: 5 лет Год покупки: 2012
