Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris MMA-160HD
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 12:15 | Сообщение # 1
Solaris MMA-160HD
Родина бренда : Италия
Сварочный аппарат промышленной серии, предназначенный для продолжительного и интенсивного коммерческого использования;
Выигрышные функционально-конструктивные особенности аппарата:
- современная инверторная технология IGBT придает аппарату компактность и небольшой вес;
- конструкция аппарата обеспечивает устойчивую работу и высокую степень контроля за режимами сварки даже при нестабильном электроснабжении;
- аппарат может использоваться с мобильной электростанцией, имеющей номинальную выходную мощность не менее 5,5 кВА ;
- аппарат имеет мощную, продуманную систему охлаждения силовых компонентов и изоляцию элементов управления от попадающей пыли;
- при этом внутренняя архитектура аппарата полностью защищает электронные компоненты от попадания пыли, засасываемой вентилятором охлаждения;
- конструкция аппарата оптимизирована для поддержания стабильной работы при продолжительных циклах нагрузки в коммерческой эксплуатации.
Комплект поставки:
Сварочный инвертор Solaris MMA-160HD.
Электрододержатель 160А со сварочным кабелем типа КГ1х16 2 метра.
Клемма 200А с медными контактными губками круглой формы и с кабелем типа КГ1х16 2 метра.
Инструкция.
Коробка.
Напряжение сети, В 230
Частота, Гц 50
Номинальный ток потребляемый от сети, А 23,2
Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,1
Напряжение без нагрузки, В 69
Номинальное выходное напряжение, В 34
Диапазонвыходного тока, А 5-165
Рабочий цикл (ПВ) на максимальном токе, % 60
Эффективность, % 80
Диаметр электродов, мм 1,6-4,0
Коэффициент мощности, Cosф 0,85
Класс изоляции Н
Тип охлаждения Воздушное
Размеры ДхШхВ, мм 320x150x270
Вес, кг 6,2
Solaris 160HD:
Прикрепления: 7792104.jpg (128.2 Kb) · 3225253.jpg (119.7 Kb) · 3494921.jpg (148.0 Kb) · 6513489.jpg (133.0 Kb) · 3754128.jpg (163.5 Kb)
