| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-207 |
Сварочный инвертор MMA-207 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) В конструкции аппарата применены инверторная технология преобразования тока и силовые IGBT-транзисторы мировых производителей. Инвертор MMA-207 практичен благодаря своему малому весу (3.7 кг) и габаритам.
Особенности сварки инвертором: Позволяет работать пользователю с минимальными навыками.
Дополнительные функции сварочного инвертора: ARC FORCE - поддержание стабильного горения дуги в случае изменения расстояния между электродом и материалом и колебания напряжения в сети. HOT START - инвертор кратковременно увеличивает сварочный ток для легкого розжига. ANTI STICKING - функция защиты электрода от залипания.
Комплект поставки: Сварочный аппарат Электрододержатель с кабелем 1.8 метра Клемма заземления с кабелем 1.5 метра Ремень транспортировочный Сварочная маска Щетка-молоток для шлака Инструкция Коробка
Напряжение питающей сети 230В+15% переменный ток Частота питающей сети 50/60 Гц Тип сети 1 фаза Напряжение холостого хода 65 В Диапазон выходного тока MMA 20-200 A при 40°С (EN 60974-1) 60 % при 20°С 75 % Номинальный ток на входе 23 A Максимальный допустимый ток 41,5 A Номин. потребляемая мощность примакс.токе 4.8 кВт Рекомендуемая мощность генератора 7.5 кВА Диаметр покрытых электродов для режима MMA 1.6-4.0 мм Эффективность 0.92 Фактор мощности 0.82 Класс изоляции H Класс защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ) 312х120х197 мм Масса (без принадлежностей) 3.7 кг Гарантийный срок 24 месяца.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Solaris MMA-207(инструкция) Каталог cварочного оборудования Solaris (2016г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-207: |
