Сварочный инвертор Solaris MMA-208
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 13:02 | Сообщение # 1
Solaris MMA-208
Родина бренда : Италия
Сварочный инвертор MMA-208 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA)
В конструкции аппарата применены инверторная технология преобразования тока и силовые IGBT-транзисторы мировых производителей.
Инвертор MMA-208 практичен благодаря своему малому весу (3.7 кг) и габаритам.
Особенности сварки инвертором:
Позволяет работать пользователю с минимальными навыками.
Дополнительные функции сварочного инвертора:
ARC FORCE - поддержание стабильного горения дуги в случае изменения расстояния
между электродом и материалом и колебания напряжения в сети.
HOT START - инвертор кратковременно увеличивает сварочный ток для легкого розжига.
ANTI STICKING - функция защиты электрода от залипания.
Комплект поставки:
Сварочный аппарат
Электрододержатель с кабелем 2.8 метра
Клемма заземления с кабелем 2.5 метра
Ремень транспортировочный
Сварочная маска
Щетка-молоток для шлака
Инструкция
Коробка
Напряжение питающей сети 230В+15% переменный ток
Частота питающей сети 50/60 Гц
Тип сети 1 фаза
Напряжение холостого хода 65 В
Диапазон выходного тока MMA 20-200 A
при 40°С (EN 60974-1) 60 %
при 20°С 75 %
Номинальный ток на входе 24,5 A
Максимальный допустимый ток 42 A
Номин. потребляемая мощность примакс.токе 4.8 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 7.5 кВА
Диаметр покрытых электродов для режима MMA 1.6-4.0 мм
Эффективность 0.92
Фактор мощности 0.82
Класс защиты IP21S
Габаритные размеры (ДхШхВ) 332х121х194 мм
Масса (без принадлежностей) 3.9 кг
Гарантийный срок 24 месяца.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Solaris MMA-208(инструкция)
Solaris MMA-208:
Прикрепления: 2318049.jpg (102.9 Kb) · 2826885.jpg (94.4 Kb) · 1413584.jpg (127.5 Kb) · 7917337.jpg (126.8 Kb) · 5862681.jpg (131.4 Kb) · 1581604.jpg (121.5 Kb) · 4256902.jpg (151.6 Kb)
