Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris MMA-226
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 13:10 | Сообщение # 1
Solaris MMA-226
Родина бренда : Италия
Сварочный инвертор MMA-226 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA)
Инверторная технология
Инвертор MMA-226 практичен благодяря своему малому весу (5.5 кг) и габаритам, инвертор требует незначительного энергопотребления
Особенности сварки инвертором:
Позволяет работать пользователю с минимальными навыками.
Дополнительные функции сварочного инвертора:
ARC FORCE - поддержание стабильного горения дуги в случае изменения расстояния
между электродом и материалом и колебания напряжения в сети.
HOT START - инвертор кратковременно увеличивает сварочный ток для легкого розжига.
ANTI STICKING - функция защиты электрода от залипания.
Комплект поставки:
cварочный инвертор, заземлитель, электрододержатель
Сварочный ток 10-220 А
ПН (на максимальном токе) 45%
Потребляемый ток эффективный 29А, пиковый 42А
Максимально потребляемая мощность 5,6кВт
Напряжение холостого хода 90 В
Диаметр электрода 1,6-5 мм
Габариты 360*155*280 мм
Вес 5.5 кг
Гарантийный срок 24 месяца.
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Solaris MMA-226(инструкция)
Solaris MMA-226:
Прикрепления: 2763205.jpg (45.0 Kb)
