| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-400-3HD |
Мощный 3-х фазный сварочный аппарат промышленной серии на IGBT, предназначенный для продолжительного, интенсивного коммерческого использования;
Выигрышные функционально-конструктивные особенности аппарата: - сконструирован для стабильной работы в условиях постоянной интенсивной эксплуатации при циклах нагрузки до 100%; - многофункциональная система защиты с обратной связью, обеспечивающая высокую степень стабильности и управляемости технологического процесса сварки; - интенсивная система охлаждения силовых компонентов с помощью высокопроизводительного вентилятора большого диаметра; - внутренняя архитектура аппарата полностью защищает электронные компоненты от попадания частиц пыли, засасываемой извне; - цифровой дисплей обеспечивает точную настройку сварочного тока; - регулируемая настройка функций Arc Force и Hot Start - для оптимальных результатов при работе как с толстым, так и тонким металлом
Комплект поставки: Электродержатель, 2м; Клемма заземления зажимом, 2м; Ремень
Напряжение сети, В 380 3 фазы Частота сети, Гц 50/60 Номинальный входной ток, А 26 Максимальный эффективный ток, А 20 Напряжение холостого хода, В 67 Рабочее напряжение, В 21,6-36 Максимальный сварочный ток, А 400 Диапазон сварочного тока, А 40-400 Период включения (ПВ, % от 10 минут) 60%-400A 100%-310A Номинальная потребляемая мощность, кВА 13.2 Эффективность, H 85% Диаметр электрода 2,5-8 мм Коэффициент мощности, COSф 0,99 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 482х252х460 Масса, кг 24 Гарантийный срок 12 месяца.
| Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-400-3HD: |
