| Модератор | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-163EM |
Модель MMA-163EM серии EDIZIONE IN MINIATURA (итал. "Издание в миниатюре") сочетает в себе компактные размеры, малый вес превосходное качество сварки электродом 4,0 мм в диаметре.
Назначение: - выполнение непродолжительных сварочных работ, часто встречающихся как в частных хозяйствах, так и в организациях строительно-монтажного профиля; - Малые габаритные размеры и масса позволяют проводить работы в труднодоступных местах, на высоте. - Подходит для большинства бытовых задач по сварке металлов и конструкционных сталей. - Подходит для использования различных типов электродов диаметром до 4.0мм. - Удобная сдвоенная шкала настройки тока облегчает настройку аппарата.
Аппарат подходит для начинающих сварщиков: - имеет высокое напряжение холостого хода (85В), а также функцию HOT START, что обеспечиваюет легкий поджиг дуги а также беспроблемную работу с разными видами электродов; - функция ARC FORCE стабилизирует дугу при процессе сварки при небольших изменениях расстояния между электродом и сварочной ванной, что значительно облегчает процесс сварки; - функция ANTISTICK автоматически снижает сварочный ток при залипании электрода во избежание его перекаливания.
Защитные функции аппарата: функция защиты от перегрева аппарата, защита от пониженного напряжения.
Комплект поставки: - Инвертор сварочный. - Электрододержатель 2м. - Клемма заземления 2м. - Ремень наплечный.
Назначение: ручная дуговая сварка (MMA) Напряжение: 1ф 230В/50Гц Номинальный потребляемый ток 19,5 A Номинальная потребляемая мощность 4,6 кВт Напряжение холостого хода 85 В Диапазон сварочного тока 10-160 А Рабочий цикл на максимальном токе, при 40°С (IEC 60974-1) 35% Рабочий цикл на максимальном токе, при 20°С 60% Фактор мощности/КПД cos φ 0,7 / 0,85 Диаметр электродов 1,6-4,0 мм Толщина листа свариваемых материалов, не более 5,5 мм Номинальная мощность подключаемой электростанции 7,3 кВт Класс защиты IP21S Габаритные размеры 225×103×149 мм Масса 2,8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Solaris MMA-163EM(инструкция) Каталог cварочного оборудования Solaris (2016г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-163EM: |
