| AlexeyB | Дата: Среда, 29.03.2017, 17:12 | Сообщение # 2 |
Хороший, качественный и недорогой сварочный аппарат
Достоинства: Недорогой, надежный, удобный, есть гарантия, не Китайский.
Недостатки: Держак плохо зажимает тонкие электроды.
Выбирал специально, мощный, для возможности варить электродами 4-кой, с цифровой индикацией тока сварки (просто так больше нравиться), недорогой и с фирменной гарантией, поскольку много читал на различных форумах отзывы и просто полезную информацию относительно инверторных сварочников- все пишут, что быстро выходят из строя, особенно Китайские, поэтому в первую очередь искал с гарантийным обслуживанием, вот собственно и пал выбор на сварочный аппарат фирмы Ramana. Плюс ко всему, на тот момент была акция, и аппарат продавался по недорогой цене, у официального диллера в нашем городе, и я его купил, о чем ни разу не пожалел.
Летом я плотно занимался строительством, приходилось ни раз варить различные металлические конструкции, к примеру арматуру, закладные на блоках, емкость под воду, электро-виброуплотнитель бетона и бетономешалку (ломались в процессе работы).
Я вообще не профессиональный сварщик, опыт конечно же был но небольшой, это был первый мой сварочник, тем более инверторного типа. Так вот скажу уверенно и точно, я почувствовал себя профессионалом, настолько легко и непринужденно получается, как будто я всю жизнь работал сварщиком. Шов получается ровный и красивый. Также порадовало то, что все время, я варил от бензинового генератора (электрификации на стройплощадке нет), несмотря на то, что мой бензогенератор был очень маломощный, всего 1,5 Квт. его хватало для сварки тонкими электродами, поскольку в сварочнике есть функция запуска на бензогенераторах, и в момент зажигания искры автоматика так плавно и правильно регулирует ток и напряжение, что можно спокойно работать от генератора и сетевое напряжение не "скачет". Пробовал много разных электродов, китайские МР3 я сразу забраковал, они горят как порох и от них много флюса, поэтому пользовался УОНИ 13-45 троечкой, еще понравились АНО-21 2,5. Пробовал четверкой тоже шикарно, даже несколько раз зажигал 5-ку, тяжеловато, но варил все равно. Пробовал в прямой полярности и в обратной, интересно экспериментировать.
Теперь опишу по порядку все плюсы: 1). Цена недорогая. 2). Наличие сервиса в нашем городе и гарантия на 1 год. 3). Аппарат Российской сборки, не Китай. 4). Имеется плавная регулировка тока сварки, от 20 до 200А 5). Отлично работает от бензогенератора. 6). Полная комплектация, в комплекте была маска, держак, провода 1,5 метров, металлическая щетка и молоточек для очистки от флюса. 7). Дизайн, мне очень понравился. 8). Компактность, он небольшого размера 480х215х330 мм. 9). Небольшой вес- 9 кг. 10). Наличие цифрового индикатора тока сварки. 11). Аппарат инверторного типа. 12). Им очень легко варить, справиться даже новичок.
Из минусов написать нечего, разве только, что держак хлюпенький, в нем слабо зажимается тонкий электрод (тоньше чем 2,5). Вывод: идеальный аппарат как для дома-гаража-дачи, так и профессионалам для работы, он тоже будет по душе. Оптимальное соотношение цена-качество, при отличных технических характеристиках. Стоимость: 5100 руб.
| sanyasan | Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:22 | Сообщение # 3 |
Недорогой но эффективный аппарат.
Достоинства: недорогой
Недостатки: не обнаружил
Пользуюсь примерно год, за это время не ломался и не выходил из строя ни разу. Очень прост в использовании. Я провожу на нём все сварочные роботы, включая аргонно-дуговые. Держатель для электродов что идёт в комплекте лучше сразу поменять, он не удобный и не прочный, хорошо сваривает на больших токах, я думаю это его преимущество над другими сварочными аппаратами такого типа. Я варю им детали мелкого типа с защитным газом аргоном, это очень просто, для этого нужен специальный рукав. Даже для простого хозяина на даче его вполне хватит. Впервые я испытывал его, когда сваривал калитку у себя в деревне, употребляет мало электрической энергии потому не будет сбоев в напряжении на линиях, и к вам не будут бегать соседи чтобы вы прекращали роботу. Время использования: год гарантии Стоимость: 2900 руб.
