Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия Официальный сайт: Rezonver
Компания «Rezonver» – производитель компактного сварочного оборудования и многофункциональных устройств для сварки и резки металла. Мы стараемся делать аппараты, с которыми каждый мужчина может проверить себя на прочность и выйти победителем из борьбы со временем и преградами. ТЕХНОЛОГИИ Чтобы сделать аппараты «Rezonver» легкими, компактными и надежными, мы разработали уникальный способ резонансного преобразования энергии. В качестве источника тока в аппаратах «Rezonver» применяется резонансный высокочастотный инвертор. От обычных импульсных инверторов его отличает резонансный контур, который формирует синусоидальную форму тока в силовых цепях преобразователя. • уменьшает тепловые потери инвертора, • позволяет повысить частоту преобразования, • уменьшает спектр электромагнитного излучения, что благоприятно влияет на электромагнитную совместимость электро-радиоаппаратуры.
Резонансные инверторы обладают повышенным КПД (до 98%), низкой чувствительностью к короткому замыканию, повышенной надежностью. За счет высокой частоты преобразования (до 200кГц), недоступной обычным импульсным инверторам, резонансные преобразователи имеют малые габаритные размеры и вес.
Для возбуждения дуги в плазматроне используется контактный способ. Для питания сварочной дуги и дуги в плазматроне резонансный инвертор формирует необходимые постоянные напряжения и токи с соответствующими характеристиками и развязанные от питающей сети.
MMA ПЛАЗМА Напряжение питающей сети, В 220 Частота питающей сети, Гц 50/60 Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт 6 Потребление на холостом ходу, Вт 22 ПВ, % 60 Коэффициент мощности 0,93 КПД, не менее % 93 Класс изоляции В Класс защиты IP21 Вес сварочных принадлежностей, кг. 1 Максимальный ток, потребляемый от сети, А 24 Диапазон регулировки сварочного тока, А 20 — 200 Напряжение холостого хода, В 80 Рабочее напряжение, В 21 — 28 Толщина обрабатываемого металла, мм. 1 — 15 Способ возбуждения дуги Касанием Температурный диапазон - 20°С до + 40°С Предельно допустимые напряжения питания, В (50 Гц) 180 — 250 Габаритные размеры, мм. 190x240x70 Вес инвертора, кг. 2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rezonver Pride:
