Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Rezonver » Плазменная резка и сварочный аппарат Rezonver Hybrid
МодераторДата: Среда, 17.02.2016, 19:34 | Сообщение # 1
Презентация Rezonver
Страна производитель: Россия
Официальный сайт: Rezonver
Плазменная резка металла и ручная дуговая сварка в одном корпусе – все это аппарат «Rezonver Hybrid».
Всего 4,5 кг веса и целых 200 А сварочного тока и 35 А для резки – это хватает, чтобы варить электродами 3 и 4 мм и резать металл толщиной 10 мм.
Ручная сварка и резка металла плазмой – впервые вы получаете две эти функции в компактном и надежном исполнении.
Конкурентными преимуществами REZONVER HYBRID являются: малый вес и габариты, высокая резистентность к КЗ и перепадам напряжения, а также высокий ПВ (до
98%). Благодаря резонансной технологии силовая группа «Rezonver Pride» не изнашивается, поэтому он редко ломается со временем.
Аппарат «Rezonver Hybrid»
Плазморез S-45 с кабелем 4
Электродержатель с кабеле
Зажим для массы с кабелем
Воздушный шланг, 2 м. – 1 ш
Плечевой ремень – 1 шт.
MMA ПЛАЗМА
Напряжение электросети, (В): 220
Частота, (Гц): 50/60
Максимальная активная мощность, потребляемая от сети, (Вт): 3 600
Потребление на холостом ходу, (Вт): 19
ПН: 96%
КПД, не менее, (%): 94
Максимальный полный ток, потребляемый от сети, не более (А): 30 (ММА) + 30 (плазма)
Диапазон регулировки рабочего тока, (А): 10 – 200 (ММА) + 10-35 (плазма)
Напряжение холостого хода, (В): не более 60 (ММА) + 240 (плазма)
Рабочее напряжение, (В): 14 – 49 (ММА) + 80-160 (плазма)
Внутренний диаметр сопла, (мм): 0.6-0.8
Давление воздуха, кг/см: 2 – 3 – 3.5
Расход воздуха, макс. л./мин: 150
Толщина обрабатываемого металла, (мм): 1 – 15 (ММА) + 0.1 – 10 (плазма)
Способ возбуждения дуги: касанием
Температурный диапазон, (градусов Цельсия): -20 / + 40 (ММА), 0 / + 40 (плазма)
Предельно-допустимые напряжения питания, (В): 50 Гц, 180 – 240 (ММА) + 180-250 (плазма)
Класс изоляции: B
Класс защиты: IP 21
Вес сварочных принадлежностей, (кг): 1.39
Габаритные размеры, (мм): 375 x 230 x 89
Вес, (кг): 4.45
Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны
Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет
Отзывы и обсуждение
Rezonver Hybrid:
Прикрепления: 0691654.jpg (159.0 Kb)
