| Модератор | Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Tsunami WMI-161 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: Компания Tsunami «Цунами»
Если приобрести инверторный сварочный аппарат Tsunami, то можно быть уверенным в том, что поджиг дуги возникнет всегда, а электрод не станет «залипать». Поскольку инверторы обеспечивают стабильные характеристики сварочного тока, то исчезает также и риск «пережечь» или «недожечь» свариваемый металл. Дуга имеет постоянные параметры, и поэтому шов получается именно такой, как нужно. Кроме того, ее легко удерживать, что особенно важно для начинающих и неопытных сварщиков. Это является, кстати говоря, одной из причин того, почему инверторные сварочные аппараты марки Tsunami пользуются повышенным спросом среди домашних мастеров. Они принадлежат к бытовому классу устройств, отличаются высоким качеством комплектации, сборки и весьма достойными характеристиками. С их помощью можно производить электросварку самых различных металлов с высоким качеством. Инверторные сварочные аппараты Tsunami имеют совсем небольшие размеры и малый вес, отличаются привлекательным дизайном. Все органы управления ими располагаются очень удобно, а разобраться с тем, как с этими устройствами следует обращаться, не составляет никакого труда даже тем людям, которые никогда не имели дела с электросваркой. Что касается технического обслуживания, то оно инверторным сварочным аппаратам Tsunami, конечно же, требуется, однако осуществляется легко и просто. Поскольку электроника, составляющая основу их конструкции, не переносит перегрева, то следует периодически очищать их от пыли, которая может ее вызывать. Особенно касается это тех устройств, которые часто и помногу эксплуатируются там, где чистота воздуха оставляет желать много лучшего. Если говорить о таком немаловажном факторе, как стоимость, то она у сварочных аппаратов инверторного типа несколько выше, чем у традиционных, однако это вполне оправдано, с одной стороны, более сложной их конструкцией, а с другой — гораздо лучшими техническими характеристиками. Кстати говоря, и по этому показатели продукция марки Tsunami существенно выигрывает у многих своих конкурентов.
Комплект поставки: Сварочный аппарат Tsunami WMI-161 Электрододержатель. Кабель с зажимом заземления. Щетка. Защитная маска.
Тип сварки ручная дуговая сварка (MMA) Напряжение на входе, В 170-240/50Гц Количество фаз питания 1 Сварочный ток (MMA) 20-160 А Напряжение холостого хода 62 В Тип выходного тока постоянный Входной ток (А) 24 Мощность 6.5 кВт Продолжительность включения при максимальном токе 60 % Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Класс изоляции H Степень защиты IP21S Температурный диапазон работы от -10 до 40 °C Габариты, ДхШхВ 345x205x205 мм Масса 5.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Tsunami WMI-161 Каталог оборудования Tsunami 2015
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Tsunami WMI-161 открыты: |
