Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный HUTER R-250 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Германия Официальный сайт: «Huter Elektrische Technik GmbH»
Сварочный инвертор HUTER R-250 предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом.
Принцип работы сварочного аппарата заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения.
Аппарат имеет защиту от перегрева - в случае срабатывания защиты (загорится лампочка на передней панели) следует убедиться в отсутствии замыкания рабочих кабелей и остановить работу, не отключая аппарат, не менее чем на 5 минут. Аппарат оснащен функциями «ANTI STICK» (анти залипание), и «HOT START» (горячий старт) При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. Инвертор, оснащенный функцией "ANTI STICK", производит автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки. Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор, оснащенный функцией «HOT START», производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор HUTER R-250 1 шт. Кабель с электрододержателем 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Сварочный инвертор (MMA) Модель Huter R-250 Диапазон рабочего напряжения, В 160-260 Напряжение холостого хода, В 80 Напряжение дуги, В 30 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-250 Продолжительность нагружения, % 70 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Рабочий диапазон температура окружающей среды -10°C...+40°C
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора HUTER R-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора HUTER R-250: |
