| Модератор | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ADA IronWeld 200 |
Родина бренда : Гонконг, ADA Instruments HK Страна производитель: Китай Официальный сайт: rus.adainstruments.com
Инверторный аппарат IronWeld 200 предназначен для ручной дуговой сварки металлов штучными покрытыми электродами (ММА). Аппарат создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. При сварке используется электрическая дуга между электродом и свариваемым материалом в качестве источника тепла для плавления электрода и свариваемого металла. Можно производить сварку всеми типами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др. Аппарат имеет защиту от перегрева и предназначен для работы от напряжения 220 В.
IronWeld 200 разработан специально для использования в повседневной домашней работе: для ремонтных работ при постройке дома, обустройстве приусадебного участка и т.д.
Основные характеристики: - Небольшой объем и малый вес, из-за чего аппаратом легко пользоваться для выполнения ремонтных работ в полевых условиях или высоте. - Легкое зажигание дуги и перенос металла. - Наличие различных схем защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д. Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата. Внешние разъемы делают соединения безопасными, быстрыми и надежными.
Комплектация Инверторный аппарат IronWeld 200 Молоток / щетка Маска Держатель электродов (с 2,5 м сварочного кабеля) Заземляющий зажим (с 1,5 м кабеля заземления) Инструкция. Пластиковый кейс (для арт. А00350)
Напряжение сети 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность 6,2 кВт Минимальный сварочный ток 10 А Максимальный сварочный ток 200 А Диаметр электрода 2,0-5,0 мм Напряжение холостого хода 68 В ПВ на максимальном сварочном токе 60% Класс защиты F Габариты 320 х 220 х 125 мм Вес: 3.4 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора IronWeld 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ADA IronWeld 200: |
