| Модератор | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 17:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fimer ARTUR |
Переносной инверторный однофазный сварочный аппарат Fimer ARTUR с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющих, чугунных и т.д. Отличительной особенностью данного аппарата является наличие дополнительных функций ARCFORCE, ANTI-STICK, функции контроля электромагнитных излучений, наличие системы энергосбережения, что позволяет комфортно и безопасно работать на сварочных аппаратах FIMER.. Температурные условия для работы на аппарате Fimer T162: -15С° +40С°.
Производитель: Fimer Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 5.10 кВт Ток в режиме ММА: 5 - 200 А ММА ток при ПВ 35%: 200 А ММА ток при ПВ 60%: 170 А ММА ток при ПВ 100%: 145 А Диаметр электродов (min - max): 1.5 - 4.0 mm. мм Номинальное напряжение: 80 В Габаритные размеры: 160-440-280 mm. (WxLxH) Вес: 7.50 к
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fimer ARTUR: |
