| Модератор | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 18:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fimer T252 |
Переносной инверторный сварочный аппарат FIMER T 252, с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током, идеальный для сварочных работ с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющих, чугунных и т.д.
FIMER T 252 снабжен встроенным модулем защиты от скачков напряжения, что позволяет подключать данный аппарат к бензогенераторам.
ВНИМАНИЕ! механизм защиты полностью электронный. Подключать к генераторам с осторожностью.
Сварка инверторным сварочным аппаратом относится к наиболее современному виду сварки и имеет большую область применения от бытовой сварки до промышленных сварочных процессов.
Отличительными особенностями сварочных аппаратов с использованием инверторных технологий являются их компактность, малый вес, плавная регулировка сварочного тока, возможность работы от слабой пониженной сети, а также работа любым электродом переменного или постоянного тока. Инверторные сварочные аппараты удобные в использовании, легкие в обращении и обеспечивают качественный сварочный шов.
Исполнение: Малогабаритный Использование: профессиональный Род тока: DC (постоянный) Тип сварки: MMA+TIG Особенности: MOSFET модули Напряжение сети, В: 380 (3 ф) Пределы регулирования сварочного тока, А: 5-255 Управление: плавное Дисплей: нет Напряжение холостого хода, В: 70 Сварочный ток, А: 255 Охлаждение: вентилятор Потребляемая мощность, кВт: 6,7 Режим работы (ПН), %: 60 Диаметр электрода, мм: 1,5-6,0 Класс защиты: IP 21S Габаритные размеры, мм: 270x600x450 Вес, кг: 25 Гарантия: 1 год
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fimer T252: |
