Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:17 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fimer T 1600 |
Переносной инверторный сварочный аппарат Fimer T 1600, монофазовый, с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током, идеальный для сварочных работ с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющих, чугунных и т.д. Fimer T 1600 снабжен встроенным модулем защиты от скачков напряжения, что позволяет подключать данный аппарат к мотогенераторам.
ВНИМАНИЕ! механизм защиты полностью электронный. Подключать к генераторам с осторожностью.
Сварка инверторным сварочным аппаратом относится к наиболее современному виду сварки и имеет большую область применения от бытовой сварки до промышленных сварочных процессов.
Инверторный аппарат это многофункциональный агрегат, который дает возможность производить высокоточную и качественную сварку металлических изделий с использованием токов высокой частоты и всевозможных функций, позволяющих производить сварочные работы даже начинающему сварщику. Сегодня инверторы являются лидерами продаж на Российском сварочном рынке.
Отличительными особенностями сварочных аппаратов с использованием инверторных технологий являются их компактность, малый вес, плавная регулировка сварочного тока, возможность работы от слабой пониженной сети, а также работа любым электродом переменного или постоянного тока. Инверторные сварочные аппараты удобные в использовании, легкие в обращении и обеспечивают качественный сварочный шов.
Напряжение сети, В 220 расширенный диапазон Пределы регулирования сварочного тока, А 5-150 Диаметр электрода, мм 1,5-3,25 Дисплей нет Класс защиты IP 21S Напряжение холостого хода, В 85 Особенности IGBT модули Охлаждение вентилятор Потребляемая мощность, кВт 3,3 Режим работы (ПН), % 35 Род тока DC (постоянный) Сварочный ток, А 150 Тип сварки MMA+TIG Управление плавное Габаритные размеры, мм 130x270x200 Вес, кг 3.7
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fimer T 1600: |
