| Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fimer T 1300 |
Переносной инверторный сварочный аппарат Fimer Т 1300, монофазовый, с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током, идеальный для сварочных работ с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющих, чугунных и т.д. Fimer Т 1300 снабжен встроенным модулем защиты от скачков напряжения, что позволяет подключать данный аппарат к мотогенераторам. ВНИМАНИЕ! механизм защиты полностью электронный. Подключать к генераторам с осторожностью. Сварка инверторным сварочным аппаратом относится к наиболее современному виду сварки и имеет большую область применения от бытовой сварки до промышленных сварочных процессов. Инверторный аппарат (сварочник) это многофункциональный агрегат, который дает возможность производить высокоточную и качественную сварку металлических изделий с использованием токов высокой частоты и всевозможных функций, позволяющих производить сварочные работы даже начинающему сварщику. Сегодня инверторы являются лидерами продаж на Российском сварочном рынке.
Отличительными особенностями сварочных аппаратов с использованием инверторных технологий являются их компактность, малый вес, плавная регулировка сварочного тока, возможность работы от слабой пониженной сети, а также работа любым электродом переменного или постоянного тока. Инверторные сварочные аппараты удобные в использовании, легкие в обращении и обеспечивают качественный сварочный шов.
Род тока DC (постоянный) Сварочный ток, А 120 Управление плавное Тип сварки MMA+TIG Диаметр электрода, мм 1,5-3,25 Дисплей нет Исполнение Малогабаритный Использование бытовой Класс защиты IP 21S Комплектация увеличенная с кейсом Напряжение сети, В 220 расшир. диапазон Напряжение холостого хода, В 85 Особенности IGBT модули Охлаждение вентилятор Потребляемая мощность, кВт 2,2 Пределы регулирования сварочного тока, А 5-120 Режим работы (ПН), % 35 Габаритные размеры, мм 110x250x170 Вес, кг 2.5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fimer T 1300: |
