Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 07:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fimer T182 |
Переносной инверторный сварочный аппарат Fimer T182, монофазный, с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током, идеальный для сварочных работ с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющих, чугунных и т.д.
Сварка инверторным сварочным аппаратом относится к наиболее современному виду сварки и имеет большую область применения от бытовой сварки до промышленных сварочных процессов.
Инверторный аппарат это многофункциональный агрегат, который дает возможность производить высокоточную и качественную сварку металлических изделий с использованием токов высокой частоты и всевозможных функций, позволяющих производить сварочные работы даже начинающему сварщику.
Отличительными особенностями сварочных аппаратов с использованием инверторных технологий являются их компактность, малый вес, плавная регулировка сварочного тока, возможность работы от слабой пониженной сети, а также работа любым электродом переменного или постоянного тока. Инверторные сварочные аппараты удобные в использовании, легкие в обращении и обеспечивают качественный сварочный шов.
Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 расширенный диапазон Использование профессиональный Мощность при максимальной нагрузке: 4.60 кВт Ток в режиме ММА: 5 - 170 А ММА ток при ПВ 35%: 165 А ММА ток при ПВ 60%: 155 А ММА ток при ПВ 100%: 120 А Диаметр электродов (min - max): 1.5 - 3.25 mm. мм Номинальное напряжение: 85 В Габаритные размеры: 160-390-280 mm. (WxLxH) Вес: 6 кг.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fimer T182: |
