Модератор | Дата: Четверг, 21.07.2016, 08:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ударник УИС 200 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: udarnik.com
Самый легкий инвертор с током сварки до 200 А. Варит любым типом электродов, в том числе диаметром 5 мм. При этом, несмотря на свой потенциал, сохранил вес и габариты младших моделей. Высокотехнологичные функции Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги. Работа с током сварки до 200 А Высокотехнологичные функции: Anti Stick / Arc Force / Hot Start. Усовершенствованная технология IGBT. Сверхмалый вес и габариты.
Входное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Макс. потребляемый ток, А 42 Макс. потребляемая мощность, кВа 9,3 Напряжение холостого хода, В 66 Мин. сварочный ток, А 20 Макс. сварочный ток, А 200 ПВ при макс. сварочном токе, % 40 Сварочный ток при ПВ=100%, А 110 Степень защиты IP21 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 230 x 100 x 150 Вес, кг 2,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ударник УИС 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ударник УИС 200: |
