Модератор | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:42 | Сообщение # 1 |
| | | | Cхема электрическая полуавтомата ПИТОН ПДГ 12-20 |
Сварочный полуавтомат ПДГ15 Питон |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Россия Официальный сайт: РОАР
Полуавтоматы углекислотные сварочные для однофазной сети питания серии ПИТОН предназначены для проведения сварочных работ в среде углекислого газа стальных конструкций из черного металла.
Полуавтоматы могут использоваться как для бытовых так и для производственных целей, главным образом, при ремонте автомобилей для кузовных работ, а также при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов различного назначения. Полуавтоматы позволяют сваривать конструкции из нержавеющей стали при использовании нержавеющей сварочной проволоки. Дополнительный режим – использование полуавтомата для ручной дуговой сварки металлических конструкций плавящимся электродом, как пусковое устройство и устройство для очистки поверхности металла о коррозии и покрытий, а также для прогрева поверхности металла перед рихтовкой.
Полуавтомат имеет два режима работы: Основной: Режим «СО2» - сварка в среде углекислого газа. Дополнительный: Режим «РДС» - ручная дуговая сварка плавящимися электродами, «+12 В прогрев» - пуск двигателя и прогрев поверхности металла.
Марка: ПДГ15 Питон Напряжение питающей сети, В 220 Потребляемая мощность, кВт 4,5 Продолжительность нагруз., (ПН)% при максимальном токе,при токе 100А: 30 - 60 Напряжение холостого хода, В: 20 - 30 Скорость подачи проволоки, м/мин: 0 - 10 Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,8;1,0 Диапазон регулирования сварочного тока, А : 50 - 150 Габаритные размеры, мм: 430х260х375 Вес, кг: 30
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ПДГ15 Питон: |
