Модератор | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:44 | Сообщение # 1 |
| | | | Cхема электрическая полуавтомата ПИТОН ПДГ 12-20 |
Сварочный полуавтомат ПДГ18 Питон |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Россия Официальный сайт: РОАР
Полуавтоматы углекислотные сварочные для однофазной сети питания серии ПИТОН предназначены для проведения сварочных работ в среде углекислого газа стальных конструкций из черного металла – как основной режим, толщиной: ПДГ-18-1 УЗ, 220 В – от 0,5 до 5 мм, и током до 180 А
Полуавтоматы могут использоваться как для бытовых так и для производственных целей, главным образом, при ремонте автомобилей для кузовных работ, а также при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов различного назначения. Полуавтоматы позволяют сваривать конструкции из нержавеющей стали при использовании нержавеющей сварочной проволоки. Дополнительный режим – использование полуавтомата для ручной дуговой сварки металлических конструкций плавящимся электродом, как пусковое устройство и устройство для очистки поверхности металла о коррозии и покрытий, а также для прогрева поверхности металла перед рихтовкой.
Полуавтомат имеет два режима работы: Основной: Режим «СО2» - сварка в среде углекислого газа. Дополнительный: Режим «РДС» - ручная дуговая сварка плавящимися электродами, «+12 В прогрев» - пуск двигателя и прогрев поверхности металла.
Марка: ПДГ18 Питон Напряжение питающей сети, В: 220 (+5-10)% Потребляемая мощность, кВт: 5 Давление СО2 после редуктора долно быть, не менее, атм 0,5 Продолжительность нагруз., (ПН)% при максимальном токе,при токе 100А: 20 - 80 Напряжение холостого хода, В: 20 - 32 Скорость подачи проволоки, м/мин: 0 - 12 Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,8; 1,0 Диапазон регулирования сварочного тока, А : 50 -180 Режим «+12 В прогрев» Максимальный ток - при пуске, А 300 - при прогреве, А 100 Пределы регулирования тока при прогреве, 50-180А Напряжение холостого хода, В 9-15 Габаритные размеры, мм: 430х260х375 Вес, кг: 32
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ПДГ18 Питон: |
