Сварочный полуавтомат ПДГ20 Питон
МодераторДата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:46 | Сообщение # 1
Cхема электрическая
полуавтомата
ПИТОН ПДГ 12-20
ПДГ20 Питон
Родина бренда: Россия
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: РОАР
Полуавтоматы углекислотные сварочные для однофазной сети питания серии ПИТОН предназначены для проведения сварочных работ в среде углекислого газа стальных конструкций из черного металла.
Полуавтоматы могут использоваться как для бытовых так и для производственных целей, главным образом, при ремонте автомобилей для кузовных работ, а также при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов различного назначения.
Полуавтоматы позволяют сваривать конструкции из нержавеющей стали при использовании нержавеющей сварочной проволоки.
Дополнительный режим – использование полуавтомата для ручной дуговой сварки металлических конструкций плавящимся электродом, как пусковое устройство и устройство для очистки поверхности металла о коррозии и покрытий, а также для прогрева поверхности металла перед рихтовкой.
Полуавтомат имеет два режима работы:
Основной: Режим «СО2» - сварка в среде углекислого газа.
Дополнительный: Режим «РДС» - ручная дуговая сварка плавящимися электродами,
«+12 В прогрев» - пуск двигателя и прогрев поверхности металла.
Марка: ПДГ20 Питон
Напряжение питающей сети,В: 220
Потребляемая мощность, кВт: 6.5
Продолжительность нагруз., (ПН)% при максимальном токе,при токе 100А: 20 -120
Напряжение холостого хода, В: 20- 35
Скорость подачи проволоки, м/мин: 0 - 12
Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,8;1,0;1,2
Диапазон регулирования сварочного тока, А : 50 - 200
Габаритные размеры, мм: 430х260х375
Вес, кг: 33
ПДГ20 Питон:
Прикрепления: 6547020.png (497.0 Kb) · 4304759.jpg (52.0 Kb) · 5239506.jpg (37.9 Kb) · 9870729.jpg (154.3 Kb) · 4856652.gif (48.9 Kb)
CrowДата: Воскресенье, 05.11.2023, 14:45 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Есть у кого руководство от ПИТОН ПДГ 20 - 1 - УЗ отпишитесь пожалуйста, очень надо.
