| Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Arco ARC-160 Prof |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : skatpower.ru
Инверторный сварочный аппарат ARCO ARC-160 построен на современной электронной базе и проверенной силовой схемотехнике. Этот надежный аппарат полностью адаптирован для использования в наших сложных условиях эксплуатации. ARCO ARC-160 оснащен металлическим корпусом. Способен выполнять сварку при слабых сетях с низким напряжением. В стандартных условиях рабочий ток до 160 А. Устройство обладает высоким КПД. В условиях летней жары выполняет сварку электродом 4 мм без перерыва. Устойчив к пыли и влаге. Такой сварочный инвертор 160 - оптимальный вариант для начинающего мастера и придирчивого профессионала.
Устройство обладает такими особенностями: работает при напряжении 220В; потребляемая мощность 5,6кВт; период нагрузки - 40%-160А, 60%-140А; оснащено функциями Anti-sticking и системой горячего старта Hot-start; способно осуществлять форсаж дуги Arc-force; имеет дополнительные системы защиты.
Сварочные аппараты могут применяться на станциях технического обслуживания, в коммунальных, газовых, фермерских хозяйствах и в быту. Благодаря тому, что всеми параметрами дуги управляет программное обеспечение, сварочный аппарат ARC-160 полностью безопасен.
Комплектация ARCO ARC-160: Пластиковый кейс Сварочные провода Ремень
Напряжение / частота электросети, В / Гц 160-260(±10)/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,6 Максимальная потребляемая мощность, кВт 7.48 Эффективный потребляемый ток, А 22 Период нагрузки (ПН), % 40% - 160A, 60% - 140A Напряжение холостого хода, В 85 Сварочный аппарат Ток сварки min, А 10 Ток сварки max, А 160 Диаметр электрода min, мм 1,6 Диаметр электрода max, мм 4,0 Наличие функции Hot-start + Наличие функции Arc-force + Наличие функции Anti-sticking + Защита от перегрева + Защита от перегрузки + Класс защиты IP 21 Класс изоляции H Аксессуары в комплекте Пластиковый кейс+ Вес нетто, кг 5,1 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х175х390 Гарантия производителя 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Arco ARС-160 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов Arco
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Arco ARC-160 Prof: |
