Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Arco ARC-180 Prof |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : skatpower.ru
ARCO ARC-180 - инверторный аппарат для дуговой сварки. Инверторная технология способствует уменьшению габаритов силовых трансформаторов, благодаря чему уменьшаются размеры и вес оборудования. С применением инверторной системы повышается качество, производительность и контроль сварочных операций.
Новый сварочный аппарат 180 имеет такие особенности: использование различных электродов при соединении неоднородных материалов; может сваривать стали и сплавы, толщиной от 0,5 мм; используется технология легкого начала вызова дуги; функция для электродов низкого качества; не перегреваются электроды вследствие их прилипания к обрабатываемым деталям; увеличение проникновения материала электрода в материал соединяемых заготовок; экономия энергии.
Продукция предназначена для различных потребителей: предприятий по ремонту автотехники, строительных и машиностроительных компаний, профессиональных сварщиков и любителей. Современные сварочные аппараты ARC - техническое ноу-хау, с использованием опыта и лучших традиций. Качество оборудования сертифицировано по CE.
Комплектация ARCO ARC-160: Пластиковый кейс Сварочные провода Ремень
Напряжение / частота электросети, В / Гц 160-260(±10)/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 6,1 Максимальная потребляемая мощность, кВт 8,14 Эффективный потребляемый ток, А 24 Период нагрузки (ПН), % 40% - 180А; 60% - 150А Напряжение холостого хода, В 85 Ток сварки min, А 10 Ток сварки max, А 180 Диаметр электрода min, мм 1,6 Диаметр электрода max, мм 4,0 Наличие функции Hot-start + Наличие функции Arc-force + Наличие функции Anti-sticking + Защита от перегрева + Защита от перегрузки + Класс защиты IP 21 Класс изоляции H Вес нетто, кг 5,5 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х175х390 Гарантия производителя 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Arco ARС-180 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов Arco
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Arco ARC-180 Prof: |
